Контакты выставлены верно. На батарейке типа АА или ААА 1.5В. Оказалось что недопаял этот подстроечный резистор. Теперь мультиметр ведет себя иначе. При измерении напряжения зашкаливает в 5000В и срабатывает защита. При измерении сопротивления если не замыкать щупы показывает бесконечность, если замкнуть между собой или попытаться что-то измерить значения скачут и не могут устаканиться. Тоже самое и с емкостью. Температуру измеряет нормально. Подозрение что убился основной чип.
