Достался мне сервак с выше упомянутой материнкой intel se7520bd2.....
Корпус с материнкой но без верхней и боковой крышки ..... так вот поставил проц с память и при нажатии на кнопку включения стартуют два блока питания и потом на обоих мигают лампочки зелёным цветом...... но материнка вообще никак не реагирует... хоть даже если всё вытащить (проц, память)
Биос обнулял но не помогло, неушто материнка померла, хотя на 90% я уверен что она была рабочая.
Посоветуйте как запустить материнку.
Перенес в Песочницу.
Post-карта есть? Что говорит?
