Начну с конца wazyn , кроме
Начну с конца
wazyn писал(-а):
Ну да я вижу вы такие мастера только хрень всякую писать...... О контакте GND вообще речи не шло... Нашли такую же плату там сопротивление стоит, перепаяли .... но причина отсутствия посткодов к сожалению не в этом.... материнка по прежнему запускается, но не стартует.
wazyn, кроме "там сопротивление стоит на плате" ничего более не заметно? Например, номинал этого сопротивления? Ибо занятно наблюдать потуги "не таких мастеров", которые спрашивают номинал, но при этом даже не способные измерить и озвучить оный, снятый с донора.
wazyn писал(-а):
А с чего вы решили что там 22 Ома?Научите как это быстро найти? Просто интересно, я не такой дурак, пол дня мозолил поисковики и не нашёл
Так я понаблюдал, как вы "мозолили" поисковик и так и не поняли про +31, иначе бы изменили свою писанину.
maco писал(-а):
Я бы поставил под сомнение адекватность исходных данных от автора темы.
Поэтому я тоже засомневался в вашей "таковости" и руководствовался исключительно предоставленным фото, номинал смотрел по документации. Посему как бэ боюсь вам что-либо советовать, вдруг не так поймете
