Pentium 4 1,6\512\400\1,5, NCP DDR256.
Сокет-тестер отсутствует, соответственно проверить просто не чем.
Есть точно такая же рабочая плата, только версия 1,04. Элементы основные совпадают и напряжения почти одинаковые - максимальная разница 0,1 вольта, поэтому смысла указывать напряжения на транзисторах нет.
Хотя попробую прикрепить картинку с замерами.
"system failed CPU test" - с процессором, модулем памяти и без модуля памяти
"No CPU installed" - без процессора
спикер вообще молчит
Процессоры ставил разные - результат ноль.
Сокет процессора отдавал греть знакомому на ремонтную фирму (правда бесплатно). Могу конечно попробовать прогреть и сам (правда никогда этого не делал и кроме строительного фена "Бош" с регулятором температуры до 800 гр. у меня нет). Пробовал гнуть плату, как на видеорекомендации по диагностике сокета - бесполезно и северный и южный мост тоже. Ещё заметил, что при выключении кнопкой Повер на пост карте промаргивает на дисплее 0F доли секунды (а так никаких знаков нет).
