Возможно нужно было создать отдельную тему, но решил не плодить много тем, т.к. пациент тот же самый. Вызывает опасение сильный нагрев ЮМ. Ранее с ICH8/R не имел дела, но судя даже по некоторым сообщениям данного форума ICH8/R "не самый холодный" чип. Измерил температуру нижней поверхности радиатора на ЮМ при холостой работе (находясь в BIOS Setup) с помощью термопары. Получил установившееся значение порядка 71○C. Судя по документации Intel предельная температура для ICH8 95○C с радиатором и 105○C без радиатора, но эти значения меня абсолютно не успокаивают.
1) Что думаете по поводу такой температуры ЮМ (нормальная ли она для ICH8R) с точки зрения вашего опыта?
2) Нагрев контроллера JMB363 до 56○C (без подключенных к нему хардов) соответствует норме? Насколько сильно он греется (грелся) на практике (хотя бы по тактильным ощущениям)?
3) Просьба оценить значения напряжений на транзисторах, указанных на прилагаемом рисунке (для Q4 и Q9 указал по два значения U-ния , измеренные двумя разными мультиметрами; показания мультиметров на других транзисторах совпадают).
