grig27 писал(-а):сопротивление резисторов, задающих выходное напряжение. сопротивление резистора от выхода l1085dg на шину +5v 480ом на землю 280ом (перемерил).Я таки издеваюсь, но попробуйте внимательно поглядеть на типовую схему подключения, приведенную в документации, и слегка подумать.
