Интегрированная сетевая вылетела после их манипуляцией с линией, не знаю как и почему, может статика какая или еще что.
Сеть работает исправно, поставил жесткий диск с той же системой на подобную плату, и подключил к тому же проводу, все работает исправно.
Т.е получается причина в "железе", раз менял платы и жесткий диск возможно ли что что то произошло в южнике?
Ошибки дословно не скажу сейчас, но винда ругалась что "не возможно скопировать файл", и если память не изменять были сообщения про CRC сумму.
