Фаза 2-я по счету от разъема pci-e. Ослика
Фаза 2-я по счету от разъема pci-e. Ослика нет. В цепях затворов резисторы в норме, резисторы по пит целые и соответствуют номиналу, если бы сгоревшие были, врядли бы ШИМка грелась?))), о транзисторах сказал выше был. Но вот щас заметил немного странность, ну может это и норма.... Как раз таки на этой 2-й фазе снизу где менял пробитый ключ, между затвором и истоком при впаяном испрвном ключе, тестер показыаает падение напряжение 1120мВ, в отличии на других фазах в 1280мВ где то. На это стоит обращать внимание? Может как раз таки шимка и подпалена по выходу LG?
