То есть ситуация сейчас такая: снял tps54418 и кз в обвязке RT8206B ушло полностью. да вот звенят рядом стоящие, по схеме теперь Group-B1 decoupling CAP (12 страница схемы) то есть C548, С252, С529 и т.д. по питанию +1.5V_GPU. после демонтажа tps54418 на дросселе PL7, как до него так и после него сопротивление несколько сотен Ом. на Vout tps54418 нет КЗ. пока в ступоре. лабораторного БП пока нет рядом.
