Смотрел я WD800bb, нашел один резистор 10к, который просто прилип на канифоли, т.е. под ним контактных площадок нет. А стоял так паралельно другим, что не скажешь что он не на месте. Только где он должен быть? После пропайки начал подавать звуки, но явно не от движка а от позиционера. Я его больше не мучал, а то поверхность поцарапает. Буду испытывать такую электронику на заведомо дохлой банке. Вот только нужно найти такую же электронику и глянуть резюк, либо фотку.
