Про верификацию в автомате я сам только на днях узнал. Стал делать ее вручную и понял - что программа это и так выполняла сама.
А задачка собственно такая:
Имеем программатор MiniPro TL866CS, и его родной софт.
Имеем дамп биоса, размером 81кб.
Если этот дамп открыть софтом программатора, и тут же сохранить на диск - получается 128кб.
Как я понял, программа забивает "хвост" (все, что больше 81кб) FF FF FF...
И слитый с тех же флешек дамп тоже при сохранении размером 128кб. Хотя при сохранении того же дампа в виндузе, при помощи GPU-Z, дамп тоже весил 81кб, как и официальная прошивка.
Теперь получается я заливаю даже старый дамп, слитый с флешек до перепрошивки (но ставший 128кб) обратно на флешки, видюха более не стартует.
Тут либо настойки проги какие надо менять, либо руки кривые... но в любом случае, мне нужно вопрос решить. По этому прошу посильной помощи в виде подсказок.
