Резисторы допаял. Что-то не работает моя терминалка... ни один из 3х Seagate не отозвался Значит проблема в самой плате скорее всего, ибо диски которые я подключал разные 7200.11; 7200.12; LP... при этом 7200.11 вообще рабочий, просто с бэдами и наработкой >53000 часов, кстати с родной прошивкой SD1A
Значит проблема в самой плате скорее всего, ибо диски которые я подключал разные 7200.11; 7200.12; LP... при этом 7200.11 вообще рабочий, просто с бэдами и наработкой >53000 часов, кстати с родной прошивкой SD1A![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
