Если 2,6 Ом на дросселях по питанию ГПУ, то для этой карты это абсолютно нормально, дроссели выпаивать не надо. Посмотрите сопротивление в цепи питания памяти, вроде на Гигах нормальное должно быть ~120-140 Ом. Ну и напишите подробнее, чего вы там проверяли в "Ком"-ах Замерьте сопротивления относительно общего по всем 12В линиям и по 3,3В. И еще сопротивление затвор-исток на верхних плечах всех фаз.
