На samsung RV508 схем не бывает,
На samsung RV508 схем не бывает, а есть схемы на платформы.
Был КЗ по vreg3/ TPS 51125 тоже заменил. Результата нет....
Это все? А после замены тоже КЗ? Или не было времени посмотреть после замены, до включения, что с сопротивлениями по питаниям, формируемым данным контроллером, если нет короткого - что с напряжениями и с управляющими сигналами на нем. И схема здесь абсолютно не нужна - достаточно даташита на ШИМ и здравого смысла. Да и не нарисовано на ней, где КЗ.
