Рядом стоит такой же шим, можно измерить
Рядом стоит такой же шим, можно измерить тот же резистор из его обвязки. Если действительно на 7 выводе, то похоже, что резистор подтяжки, посмотрите какое напряжение на одной из контактных площадок и посчитайте какой номинал резистора нужен для обеспечения тока выше порога 100uA (если ориентироваться на доки к up6103).
