Винт стучит бошкой и останавливает блины. При загрузке в BIOS определяется как ST_M3FQBL. Похоже, перешивать флешку не имеет смысла. В терминале полная тишина. Пару раз выходил в F режим с сообщением о неверной контрольной сумме содержимого флешки. Сдаётся мне, дело не во флешке. На корочение записи-чтения реакции нет: как стучал так и стучит себе. Видимо, ничего не может прочитать с блинов. Конец головам? или коммутатору? Выкинуть или помучать ещё?
