Говорю же: заменил 9304 на LF, так
транзистор сам по себе занимался художественной самопайкой
Говорю же: заменил 9304 на LF, так как он был явно неисправен (проводил в обоих направлениях, чего точно не должно быть), кроме него ничего не паялось [мной].
надо как минимум прочитать документацию
С радостью прочитал бы, но даташита на нее, схемы по ремонту не нашел.
помнится, чинил как-то звонилку самсунг, у которой был вырван с мясом порт зарядки. Нашел сервис-мануал, перевел, почитал где звонить, нашел куда подпаять провода от гнезда - и все заработало. Тут я ничего подобного не нашел(
Вы в приведенной вами ссылке что похожего увидели?
У меня теперь тоже автостарт. Плата такая же. ЯДаташит нашел только на 8712, на 8721 не нашел, потому прозвонить мультик не могу, потому и спрашиваю, совместимы ли они, или принципиально разные.
Мне кажется, проблемы со невключением сначала и проблемы с перманентным включением не связаны, виновник первой - коммутатор 5 В, который или до меня убили, но не колятся, или "он сам", а второй - мои кривые руки и постоянное дергание туда-сюда колодки БП, + попытка запустить мать принудительно.
качественном снимке, а не о нескольких мыльных/quote]
Такую камеру китайцы сделали( Что именно нужно взять в фокус? посадочную площадку, припой на контактах?
Biostar N68S3+: проблема старта (возможно, коммутатор +5 В)
  • Re: POST-425305
  • 1. Что-то не знаю, а что-то знаю.
  • 1. Прекратите до***ваться до деталек на плате, Вы
  • Походил по интернету - закрались подозрения по поводу
  • У меня есть полу-дохлая материнка, у которой
