Там где втыкаю разер 1 икс есть резистор
Там где втыкаю разер 1 икс есть резистор с цифрой 0-это предохранитель,он звонится и пищит-а значит исправный.Тоесть тут всё нормально.Только напругу надо на пке-е слоте проверить при вкл питании но я незнаю где и куда!
Сейчас буду по инструкции, при вкл питании видеокарты на дроселях звонить напряжение-1 щуп на корпус видюхи а другой на контакт дроселя.
разыскивается инструкция проверки питания hd 5870 gddr5 1 gb saphire
  • Не проблема ;).
