Я не ремонтник, но по-моему, POST-карта вам тут - как зайцу стоп-сигнал. POST - это "Power-on Self Test", т.е. самотестирование, происходящее при включении, а коды, которые она будет показывать при зависании уже запущенной платы, не скажут вам ничего.
Вообще, для начала БП замените на заведомо исправный, или хотя бы имеющийся снимите, разберите и посмотрите на предмет вздувшихся конденсаторов (то же самое, кстати, касается и других компонентов). Неоднократно натыкался на самые необъяснимейшие глюки, связанные с неисправностями БП.
