Сейчас у меня на этом компе стоит вин98SE+сп, офис ХП, файнридер 7.0, опера 8, Бат, ИЕ6(MyIE2)... В принципе, всё терпимо работает (да, кстати, память 64 - 4симма по 16), но хотелось бы лучше К тому же со включенным NAV 2005 (суровая необходимость) тормозов изрядно прибавляется...
Ещё фильмы в мпег4 ухитряюсь смотреть при помощи QView и fdivx...
А пень 166 на этой мамке не разогнать - шину держит только 66 (а множитель заблокирован)... На другой мамке пробовал - на 210 стабильно работает... А цурикс - едва ли... Хотя мамка до 233 мгц поддерживает, а у 300 цурикса как раз эта частота... Если ничего другого не выйдет - надо будет попробовать...
