В выходные проверял на плате активные элементы. После
В выходные проверял на плате активные элементы. После этого включил, плата заработала, но на минут 20 и опять сработала защита БП. Начал проверять какие элементы греются. В районе элементов , которые формируют питание памяти (само питание есть) находится стабилизатор NIKOS L1085DG по схеме это Q187 и его обвязка L17-1R2, EC166,EC167 сильно греются. На самом Q187 Uвх-5в, Uвых-3.3в. Подскажите пожалуйста , для каких устройств он формирует напряжение и соответствует оно нужному. Заранее благодарен.
