А почему в песочницу?Проблема тока тока нарисовалась. Может у
Может у меня питание там сбоит в карте или ещё что,
почему то иногда монитор на 2 части делит и артефакты пускает при этом ещё майнит в консоли успевает!
Вот не знаю сколько ещё проживёт!
Пока гоняю под 80-90 градусов систему пускай прогревается каждый камушек!
Кстати когда грееш майнингом он меньше сбоит.А ещё текстолит маленьго лопатой как то стал, после этого майнинга!Вот такая вот проблема серьёзная!
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОГИТЕ МНЕ С 2 Д РЕЖИМОМ, говорят он лечит убитые карты майнингом, даже те которые изображение не выводят и драйвер сбоит.После перевода в 2 Д режим и изображение и майнинг и драйвер начинают работать а в 3Д режим уже нет.
Так вот я нашёл в гугле около 5-10 тем про это дело, но нигде не внятного ответа, как же блин убитую карту ,которая не кажет изображение и драйвер слетает, перевести в 2Д режим из нерабочего режима 3 Д .
Спрашиваю ,потому слышал на форумах ,так майнеры свои карты лечати приводят в чуство.
Может кому помог!Всем спасибо!
6950 HIS + 6950 HIS отвал чипа или памяти?
