Изначально как плата попала ко мне было так:
при подключении к БП можно было сделать 2-ва мини запуска (по пол секунды) если сразу дважды нажать на кнопку включения
Или включать на пол секунды каждые 15 сек.
После того как я обнаружил что она может включится от китайского БП без 12в. Я запускал много раз на китайском...
Потом когда опять подключил чифтек она уже запускалась только 1 раз...
После этого додумался поменять колодку питания... Тупой я... По ходу чтения самоучителей и питания постов проверяю что могу.
Еще нечего не выпаивал, паялку еще не доделал:)
