Простейший чайниковский подход, паять надеюсь умеешь. Осциллографа нет?
1. Отмой плату от грязи. Правда не поможет, но хоть приятнее работать будет.
2. Напряжения питания ты вроде бы хоть как-то проверил.
3. Поменяй местами цепи, приходящие на вход 1 усилителей левого и правого каналов. Если тихий канал поменяется местами, значит дело во входной цепи. Тогда надо проверять номиналы резисторов и конденсаторов во входной цепи. Если не помогло, то возвращаем все обратно и продолжаем.
4. Поменяй микросхемы каналов местами. Скорее всего дело не в этом.
5. Поменяй местами цепи, приходящие на 2 и 4 ножки усилителей каналов. Думаю, что поможет. Теперь надо замерить параметры резисторов и конденсаторов в этих цепях. Подозреваю, что потерял емкость электролит, одной ногой висящий на земле, а другой - приходящий на 2 ножку усилителя (на схеме это C8 и C9, на плате своей сам найдешь, он недалеко от микросхемы и радиатора стоит и хорошо так ими прогревается).
