забыл отписаться Решения так и не нашел. Биос на
забыл отписаться
Биос на программаторе перешил, не помогло
Напряжения моста в пределах допустимого, электролиты и силовик подкинул новые, на мост дунул все по прежнему. Отложил плату до лучших времен =)))
З.Ы. правда за этот период удалось выяснить немаловажный факт, клещами иногда приходится информацию тянуть, со слов одного из пользователей они использовали PCI звуковую карту у которой не было крепления к корпусу и она держалась за счет посадочного места в разъеме PCI при вставке в разъем звукового штекера звуковая карта вылетала из гнезда так как силу прилаживали и плата и звукачка была не закреплена она вероятнее всего что-то могла закоротить (своими контактными площадками) в разъеме PCI - я так предполагаю что корень зла в этом заключается.
