Надо посмотреть есть ли импульсы на базах транзисторов
Надо посмотреть есть ли импульсы на базах транзисторов раскачки, или может они появляются хоть в момент запуска БП. Если нет осциллографа, то можно посмотреть стрелочным цифровым мультиметром. Кулер заменить или разобрать помыть и смазать. Не совсем понял про замену транзисторов раскачки во второй раз? И мелкие сопротивления тоже по второму разу ? Попробуйте сделать четкие фото платы с обеих сторон.
