Вобщем, решилось! Довольно странно, но тем не менее…
Поменял сначала конденсаторы в базах высоковольтных, у старых был ESR под 90 ом.
Но это не решило проблему.
Нашел очередную методику по ремонту БП на К7500В, с подключением внешнего питания. С внешним питанием и замкнутыми на землю ногами 4 и16, К7500В работал нормально, давал красивые правильные импульсы на 8 и 11 ногах. Решил оставить замкнутыми на землю ногами 4 и16 и запустить БП (уже без внешнего питания для 7500). Пошел дымок из входного пленочного коричневого конденсатора 225К 250в. Сбоку у него оказалась микротрещина. По прибору у конденсатора оказалась завышенная емкость - 13мкф (при номинале 2.2мкф? ) и 560 ом ESR на 100гц. Заменил на такой же, с ESR 0.1 ом.
Таким образом, проблема была комплексная, поэтому долго возился.
Интересно, а этот неисправный конденсатор как еще можно было выявить? Если не выпаивать и не проверять их все подряд, конечно.
Добавка. На приведенной выше схеме, этот задымевший кондер, проблемный – С3
