Грелась на прожекторе (с лампой на 300 ватт
Грелась на прожекторе (с лампой на 300 ватт + диммер) флюс (спиртоканифоль под GPU без фанатизма), минут 10 до 120 градусов, потом плавно до 220 (в этот момент что-то щёлкнуло)... после этого начал плавно понижать температуру (возможно что это просто флюс выкипал, так как 220 гр. вроде как не та температура из-за которой начинаются необратимые последствия для деталей, тем более что под лампой кроме GPU и памяти ничего не было, цепи питания не попали на прожектор).
Пытался отследить куда идёт vddq - приходит после дросселя на керамику возле чипов памяти, дальше не знаю..
p.s. Есть точно такая-же плата но с кз по памяти с отпаянными дросселями (Rival) - vdd/vddq 0,1 Ом. GPU -1.2 Ом.
