Ну видимо да. Анодом он подключен к
Может защитный, на землю?
Ну видимо да. Анодом он подключен к истоку полевика и через 2Вт-ний токо-ограничительный резистор на землю
Ну случилась маленькая беда. Я все просмотрел, заменил, резистор обвязки микросхемы поставил на 22 Ом, и этот стабилитрон все таки на 20В поставил. Вкл БП, дежурка появилась 5.06В. Я её только нагрузил лампой, ток потребление где то около 2А, и через сек 5 пошел дымок. Выяснил, что сгорел стабилитрон этот.
В чем может быть причина? стабилитрон на малое напряжение или то, что я поставил другой транс дежурки? Но по ножкам один в один стал.
Помогите с gembird 550w (РЕШЕНО)
