БМГ под замену, по причине сгоревшего преампа. Только головы на накопителях до марвеловской (или ранней марвеловской) архитектуры, подбираются очень плохо.
Если имеете опыт по замене голов, то начинайте закупать доноров (может быть из нескольких десятков, попадется подходящий).
Только по характеру вопроса полагаю, что такого опыта нет... Впрочем наверное нету и необходимого оборудования...
Так что дельный совет в вашем случае может быть только один:
Если данные действительно важны, то к спецам с оборудованием, опытом и обширной донорской базой.
