Проверил я этот резюк, какбэ должен стоять 1Ком (ну по полоскам), был 975ом, заменил 995ом (итого между ногами мерил, выбрал из 10шт самый близкий), разницы никакой. И все равно та же фигня, с истока приходит 0.5В переменки (на третью ногу ШИМ), что интересно, в схеме, которую скинул mcm65 на cwt-puh400w (схема подходит, только там IRFB11N50A, у меня MDF13N50, по даташиту вроде как братья-близнецы) стоит резистор на 510ом, а у меня 1Ком, с 510ом наверное и будет около 1В и ШИМ начнет троттлить? Стоит ли побаловаться подстроечником, у меня лежит на 1Ком или сразу паять в параллель два по 1Ком?
Проверил я этот резюк, какбэ должен стоять 1Ком (ну по полоскам), был 975ом, заменил 995ом (итого между ногами мерил, выбрал из 10шт самый близкий), разницы никакой. И все равно та же фигня, с истока приходит 0.5В переменки (на третью ногу ШИМ), что интересно, в схеме, которую скинул mcm65 на cwt-puh400w (схема подходит, только там IRFB11N50A, у меня MDF13N50, по даташиту вроде как братья-близнецы) стоит резистор на 510ом, а у меня 1Ком, с 510ом наверное и будет около 1В и ШИМ начнет троттлить? Стоит ли побаловаться подстроечником, у меня лежит на 1Ком или сразу паять в параллель два по 1Ком?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
