Ткнуться щупом на выход калибратора не судьба?
17 Фев 2016 - 12:11
iskander
461
41.01
ЛОРТА С1-77
Внутренний генератор шалит. С мультиметра подаю меандр -
? Скорее плавная регулировка не в крайнем положении.
Так если выбрано 50mV / деление, то нормально,
Частота 1 kHz, а где размах 1V ?
Всё, сообразил. Отключаю пластины Y, сразу видно ПыСы:
Издеваетесь?
А что есть фронты?
Фронты завалены - корректируется подстроечной емкостью в щупе
Работает же... И да, надо будет заменить входные
Работает - это когда тестовый сигнал в соответствии
Минут 15 греется, только потом есть линия. Работает
Это когда силой мысли двигают Вашими ручками... Может, для
Дошло. Я ж с этой техникой дел не
дык... а на что это ещё похоже?
Что есть режим манипулятора?
ну... схему возьмите покрутите))) или активирован режим манипулятора?))
Так. На экране тишина. Чего крутить?
На 10. Впрочем крышки скинул, сбоку механизм есть,
каких ключей?
to Bishop , ключей у меня нету
Крышку вверх , другую вниз. При замене старых конденсаторов
чо, реально кожух скинуть не можете? ...тогда дальше
А чёрт его знает. Человек, что его мне
А вот на..... туда лезть? Он что -
А дальше как? А то поломаю ненароком
Взади в ножках должны быть винты ...
