igils, пришел мне программатор сегодня, и я решил прошить свой чип биос Winbond 25Q80BVSIG прошивкой с оф. сайта. Чип прочитался успешно, сохранил дамп, стер чип, проверил на пустоту, сначала открыл последнюю прошивку с оф. сайта 0901, записал её на чип, записалась до конца успешно, начал верификацию, но верификацию не проходит! Пишет "Содержимое чипа некорректно" что по английски "Chip with the contents are in disagreement" (знаю потому что пробовал не одну версию программы, 1.18 rus, 1.29 eng). Пробовал прошить так все версии биоса для моего нетбука с оф. сайта, но никакая не проходит верификацию, и даже та запоротая что стояла до этого так же записывается и не верифицируется. Размер прошивок с оф сайта и пустого чипа совпадает. Хоть переименовывай с ROM в BIN, хоть нет - то же самое. Включал нетбук с такими прошивками (не верифицированными) на 5 сек (чтобы ничего не успело сгореть), вообщем экран не загорается, светится кнопка питания и первый светодиод под тачпадом (нарисована лампочка) и все, кулер не крутится. Может ли это быть из-за того что прошивка с оф. сайта не подходит, потому что нужен именно ДАМП, а не обновление? Или не исправен чип и его надо заменить на новый? См. скриншоты как я прошивал. Спасибо.
