Получившийся *.rom (4мб!) открываем MMTOOL3.26 \ MMTOOL3.22 и добавляем микрокод для X5660 (06c2.bin). Его найти тоже не так то просто, на сайте интел - да есть микрокоды в архивах tgz - tar *.dat, но почему-то именнос 06с2 мне среди них найти не удалось! Хотя по совместимости именно для X5660 выдает несколько архивов, но такого микрокода в них НЕТ! Я нашел на каких-то ftp биос от ML350G6 и с помощью той же MMTOOL3.26 вынул микрокод в бинарный файл. Затем все просто, добавляем получившийся бинарник в наш биос CPQO2102.ROM, архивируем его обратно с помощью rompaq в CPQO2102.632 и прошиваем в биос! У меня все прошилось, машина со штатным E5520 завелась нормально, но проверить работоспособность именно с процессором X5660 пока не могу, т.к. едет обратно с тестов.
Во вложениях:
06c2.zip - микрокод для X5660 и ему подобных.
ml150g6_w_06c2_mc.zip - мною полученный биос для HP ProLiant ML150 G6 с внедренным микрокодом 06c2
mmtool.png - как вынуть микрокод в бинарник - название файла пишем ручками, выгрузится ту да-же где и открытый ROM.
Может кому-то будет полезно....
Кстати говоря, таким образом можно добавлять микрокоды во многие сервера и компьютеры HP, они очень часто урезают возможности чипсетов материнских плат. За что и зачем - не понятно, видимо маркетинг мать его...
P.S. Еще один способ который может сработать! Нашел уже после того как все сделал, перепрошивать сам не стал! Берем AFUWINx64\AFUWINx32. считываем биос под виндой, получается полноценный *.rom 4 мб, далее все то же самое, микрокод с помощью MMTOOL3.22 и прошивка обратно в биос с помощью AFUWINx64. Архив amiflash.zip (содержит AFUWINx64\AFUWINx32) вы найдете и на этом сайте и на просторах интернета.
В общем задачу решил. Оказалось что файл CPQO2102.632 - это есть архив биоса, его можно разархивировать. Нашел на просторах интернета такую переписку:
mail-archive.com/ipxe-devel@lists.ipxe.org/msg03393.html
Нам отсюда нужно (указываем свои названия и дату (версию обязательно!)):
To unpack BIOS it's required to:
C:\> rompaq /d cpqp5802.49a cpqp5802.rom
To pack BIOS back (chunk size is mandatory!):
C:\> rompaq /c cpqp5802.rom CPQP580 249A 08/20/2012 64
Во вложениях:
