Нет, не показалось. Была вмятина. Но генерация тоже
12 Фев 2016 - 21:30
gitas
80
0.11
Нет, не показалось. Была вмятина. Но генерация тоже была. Я его сменил все равно на всякий случай.
Ga-P55-US3L циклический перезагруз (решено)
Скорее латунной стойки крепления матери к корпусу
Да! Плата - невинная жертва отвёртки! Теперь
Вот два ракурса. Я все время пытался внимательно высмотреть
И фотки места этого катаклизма интересно бы посмотреть!
Танцы с бубнами увенчались успехом. Посмотрел под микроскопом царапины
Я и звук и сеть снимал. Пробовал без
На своей плате я заметил что греется звуковой
Я пока не доковырял. Отложил. Но на днях точно
У меня тоже такая же проблема, мать поступила
после clear_cmos джампером, просит нажать F1? На фото память
Радиатор левый, просто накинул на другую планку. А
мне или показалось, на 3 фотке, кварц 14,3мгц
Я про батарейку мультиметра. С каких пор для
Тогда батарейку смените, т.к. в двух разных точках
Ревизия 2.1 Батарейка 3,06В. Все в норме.
Все по умолчанию исправно. Тестовые комплектующие, с ними
Может, БП исправный надо подключить?
