При отсутствии питания процессора не стоит
polzov писал(-а):
Без фишки 6 пин дополнительного питания процессора выдает 4 коротких сигнала (неисправность системного таймера).
При отсутствии питания процессора не стоит интерпретировать звуковые сигналы в соответствии с POST, который проводится под управлением процессора:D.
P.S. Никто не мешает указать все данные с наклейки/наклеек, а также данные из слоя шелкографии:).
