С памятью, в первый момент - 1,86V, после прохождения теста, скачком повышается до 1, 96V.
Что за тест? Может быть следует читать "после (во время) прохождения POST".
Если плата имеет возможность программной регулировки напряжения на памяти, поищите
транзистор, коммутирующий резистор в цепи делителя ООС (эммитер/исток на земле,
коллектор/сток подключен к резистору, другой конец резистора - к инвертирующему входу
усилителя ошибки (FB). Это при условии, что с номиналами резисторов и reference voltage(0.8V)
все нормально. Если найдете можно просто отпаять транзистор или резистор (возможность
программной регулировки будет утеряна).
Наверняка это повышение специально задумано разработчиком для большей стабильности
памяти, помню к примеру у Biostar было около 1.9V (точно не помню), те скорее всего плата
исправна и не стоит беспокоиться.
Просто это скачкообразное повышение напряжения может говорить о действии программной
регулировки, и если величина напряжения Вас беспокоит то в таком случае легко исправить,
тк не понадобится пересчитывать резистор в цепи ООС, а просто удалить цепь регулировки напряжения.
PS. Пока писал, уже выяснилось что напряжение в пределах нормы!
Тем не менее удалять пост не буду, пусть останется.
