Спасибо Suho и DmitriyK, замена конденсатора решает проблему.
8 Фев 2016 - 11:43 Binaro
Не включается Hiper Type M 730W
Блок питания был починен. Вышел из строя TL431 в
После отключения супервизора PS232S путем закоротки ножек 2-3.
Проверил все электролитические конденсаторы. Одид на 22 мкФ
Добрый день. Прошло немного времени и мой блок питания
у меня с завода стоял 47мф на
Электролит стоит на первой плате (где большие ёмкости)
большое спасибо вам ребята!Он там один стоит!)Всё Заработало!)
Добрый день!Подскажите подробней где этот кондей стоит?И под
Имеется такой же блок питания Hiper Type M
После двухдневного простоя, блок снова перестал работать. При включении,
Однозначно - проблемы с электролитическими конденсаторами. Обязательно замените
Еще пощелкайте сетью, и почаще. Мало на
А сколько должно быть? Подсказка - посмотреть
Должно быть, как я понимаю, 5В. На данный момент,
