Так она по схеме ведет на PCI-E, а
Так она по схеме ведет на PCI-E, а где этот PCI-E, я не пойму... Если это чип под радиатором, то как же мне найти другой конец этой дорожки? Идёт она на G50 контакт моста. Этот контакт между самим чипом и материнкой... Пропаивать его феном - риск деформации, уж больно он велик. Да и не факт, что сама дорожка цела и проблема в контакте чипа с матерью... Есть вторая такая же материнка, она неисправна, но у нее все LVDS контакты звонятся как положено. На ней можно искать второй конец той дорожки, но с обратной стороны ничего не находится, там не так много пятачков...
Понимаю, что вопросы детские, но благодаря таким вопросам, гуглятся наши темы многими детьми, как я) Я не смог нагуглить похожую тему, вот и завёл свежую шарманку. Помогите, правда же не могу внять...
На ноутбуке черный цвет отображается красным
