Мелкоёмкие тоже? Однако они есть :-), только
Конденсаторы на плате я заменил все.
Мелкоёмкие тоже?
перечисленных элементов у себя на плате не обнаружил.
Однако они есть :), только под другими обозначениями.
Подскажите пожалуйста как проверить трансформаторы на плате?
Хотя бы замерить сопротивление вторичек катушек инвертора и сравнить между собой (должно быть одинаковое), но лучше прибором на короткозамкнутые витки.
Что не так может быть с лампами?
Могут быть в конце своего жизненного пути :), проверять лучше подключением заведомо исправных ламп (желательно той же длины), но без проверки трансформаторов это преждевременное занятие.
ЗЫ. транзисторы вылетают одни и теже или разные?
