Проверьте, тщательно, обвязку силовых транзисторов и диоды в
Проверьте, тщательно, обвязку силовых транзисторов и диоды в раскачке. И вместо предохранителя, что на фото, запаяйте какой-то тоненький проводок из многожильного провода, а то бахнет - и текстолит выгорит. Потом попробуйте запуск без защиты (отключая по одному елементу) -ZD3, R71, ZD2, D35, R67, обязательно с нагрузкой по плюсовым выходам.
БП есть дежурка нет запуска
