на плате нашел такой же SKW Q820, выпаял,
на плате нашел такой же SKW Q820, выпаял, звониться ~730 Ом. Неисправный звонился как 49 Ом. Нашел примерно также звонящийся транзистор с маркировкой Y2W с платы нэтбука, звонился в том же направлении ~710 Ом. Заменил SKW на Y2W (насколько корректна такая замена?). До замены Q822 плата кушала 1,4А тока от ЛБП и просаживало напряжение с 15 до 11-12В. После замены ток потребления платы составил 0,5А. Но что странно, до замены на VLED было 12,0В, после - 14В. Подсветку не подключал. Кстати до замены, штатный БП 14В 2,14А БП уходил в защиту, напряжение прыгало 1-4В, после замены с БП идет как положено 14В на плату. Что до, что после замены Q822 жутко греются IC601 и D650 и немного меньше IC602, +5V_MAIN присутсвует, +1.8V также есть, но нету +3,3V. ZD600 "KZ4" никак не звониться - похоже в обрыве.
Sync master SA300 не включается
  • здравствуйте, а если вот такая проблема, нет
  • 2.5В на 5 ногу IC601.
  • Какое напряжение подали на 5-й выход и какой
  • Ну итог не утешительный. После подключения ЛБП начал
  • "Бочку", высоковольтный конденсатор на 400в не смотрели на
  • Подключил 12В лампочку к БП. Напряжение прыгает до
  • А с дросслеля на землю какое сопротивление (где
  • Я не писал проверять стабилизаторы запаянными, какой смыл,
  • Вот на разъёме нет напряжения. На самом БА
  • А входное напряжение на разъёме есть? ШИМ должна
  • Нет.
  • Два варианта: 1 пробиты конденсаторы по 1,8В и 3,3В. 2
  • На кондерах на плате 2Ом.
  • А на конденсаторах С625 и С655?
  • На выпаянной МС относительно 2 ноги IC601 -
  • Какое сопротивление показывает прибор на пятой ножке каждой
  • Логика простая, сказали что 5 нога определена не
  • Не вижу логики - считали пятой, а обозначили
  • 2 Ома - это не кз, а значение,
  • Тут Вы ошибаетесь. Я с самого начала
  • Dr.Rer.Nat , я не думал о
  • Это для меня писали, ввиду того что
  • Напряжение с блока питания попадает на внутренний импульсный
  • Я так и считал, против часовой от
  • SOT-89-5, цоколевка не совпадает
  • На разъеме на ножке KEY 3.3V - 2Ом.
  • Не ответили на мой самый первый вопрос -
  • Значит напротив 1 ноги 4-я? Выпаял С490, IC601,
  • Никакого КЗ на 5 ножке нет, просто 5
  • Хм... IC602 5-я нога идет на 4 ногу
  • Т.е. входное питание закорочено, правильно? С опознаванием указанных микросхем
