По поводу смарта: если сам винт рабочий, а смарт запорчен (винт после ампутации, ремонта итд), то, поставь его на проверку ... несколько раз.
Дело в том, что существуют 3 журнала smart, из которых доступен только один, а значения считаются по среднему из 3х журналов.
в каждом журнале информация о чтении ~20000000 секторов. Как только секторов прочитано больше чем 20000000, происходит сдвиг таблиц (те текущая становится 2, 2ая - 3ей, 3я прибивается, а запись делается в чистую таблицу).
Соответственно, просто чистка текущей таблицы ничего не даст (если 2 оставшиеся плохие). Нужно прочитать 3*~20000000 секторов, и тогда все будет красиво.
Вот.
Вот.
