Дело двигается, полдня ушло на этот блок. Заменил
Дело двигается, полдня ушло на этот блок. Заменил еще раз конденсаторы в базах ключей - безрезультатно. Выпаял WT7520 в рабочем JNC (шасси SY-300ATX), поставил кроватку и впихнул SDC2921 - к моей радости - блок завелся, напряжения в норме. Поставил AT2005 - блок завелся, но напряжения занижены где-то на 15-20% и плавают (ну, может так оно должно быть, т.к. на 6-й ноге должен быть частотозадающий конденсатор, а там сопротивление). Выпаял CG8010DX16, впихнул в JNC - блок стартонул и отключился (пробовал 4 раза), но что характерно появился тот самый знакомый свист-треск. Поставил кроватку в ремонтируемом блоке, вставил в нее SDC2921 и, вуаля, блок завелся, тишина полная (отключал кулер). Но "не все так хорошо в нашем доме" - напряжения +12,5 В; +5,35 В (?!); +3,37 В.
Теперь думаю, может поменять выходную сборку по линии +5 В, выбрав с наибольшим падением напряжения или кто подскажет что-то другое ?
cg8010dx16.jpg 70.02 КБ
sdc2921.jpg 89.62 КБ
