Здравствуйте. У меня сломалась материнская плата, в
30 Янв 2016 - 14:33 Crimfell
Здравствуйте. У меня сломалась материнская плата, в ходе ремонта выяснил что нет питания процессора, оказалось что на контактах VCC 4 и 39 ШИМ микросхемы - 2 Ом (сопротивление щупов), я снял микросхему, но короткое замыкание не пропало. Прозванивая дошел до микросхемы up7704, которая была нерабочей и после ее замены напряжение питания VCC 3.3 В появилось. Сопротивление между выводами выпаянной шим так ии осталось низким, а именно между GND и 3 им VCC контактом 2 Ом (сопротивление щупов такое же), а между GND и 39 VCC контактом 25 Ом. Это нормальное сопротивление, или микросхема вышла из строя?
