Всем добрый день.Ищу донора или сам ШИМ Digi+VRM ASP1000C-A62 стоит на плате Asus M5A99X Evo R2.0. Может у кого завалялся) потому как в продаже по Украине не нашел!Цена договорная! Так же возможно понадобятся мультиплексоры ASTM 1440 2шт!
что EPU ASP1000C-A62, это перемаркированный CHiL CHL8318 можно этому верить? И еще,что означают цифры иногда с буквами после черточки,вот например ASP1000C-A62 - ASP1000C-12 .... это важно?
кто прав - достаточно просто определить, сравнив распиновку двух вариантов с реальной микросхемой, имхо, оверклокеры ошиблись (достаточно посмотреть на ширину предполагаемых силовых дорожек и отвод от незадействованного вывода)
что касается цифр и букв после дефиса - все вопросы к любителям все перемаркировывать, отправьте запрос в их техподдержку
так если вы откроете вышеупомянутый документ, то увидите, что он на не на CHL8326/8, а на CHL8326 и CHL8328, что есть суть одно и то же в разных корпусах, смотрите конечно, разрешаю
makarog раз уж вы откликнулись подскажите, на плате Asus M5A99X Evo R2.0 я так понял не правильно подключили доп. питание на проц и видеокарту (перепутали местами)...В итоге сгорело два мультиплексора ASTM 1440...еще звук раскалялся сильно,я его снял...Плата стартует,и начинает сильно грется ШИМ ASP1000C-A62...есть какие то шансы что все закончится заменой шима? или тут может быть все намного глобальней,имею ввиду сгоревшие драйвера и возможно другие микросхемы....?
Serhiy, так вы бриф то почитали? там немного сказано по этому поводу, упомянута оболочка для программирования в энергонезависимую память, использована эта возможность разработчиками - я не знаю
Есть кто живой?) Вот нашел инфу overclockers.ru/lab/45381_2/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_ASUS_M5...
Serhiy, поиском по форуму не пробовали пользоваться? rom.by/forum/Analogi_detalej_materinok?page=24#new
Спасибо)
Именно на CHL8328A PDF не находится,есть на CHL8326/8 irf.com/product-info/datasheets/data/pb-chl8326.pdf можно по нему смотреть? ..... по поводу буквы А ничего не сказано...или тут тоже
не,я это видел что он для CHL8326 и CHL8328... просто там о букве А ничего не сказано
так не гадалка я
я даже не уверен, если дело только в ASP1000C, что замена без программирования конфига пройдет удачно и корректно
что за
Ясно,спасибо.
