Благодарю!
28 Янв 2016 - 16:32
Artfox
19
R5 - 10 Ом схемы нет
Благодарю!
edac ea1050a-120 12v 5a
А номинал резистора b10, который под r1 может
Благодарю!
схемы нет ни кого?
лампочка надеюсь галогенка?
Помогите схемой на этот БП или опознать номинал
Для лампочки - да. Срабатывает защита от перегрузки,
"при подключении лампочки видно как ступенчато почти плавно
Под нагрузкой?
навалилось дел много ели добрался к сюда. в
Если считать лампочку 40вт 12в реальной нагрузкой то
UAM , именно так мне и причудилось,
Почему? А то я изредка менял. Это наоборот
менял диод и tl431 микруху, все на том
Нет. Смотрите даташиты.
нет, только тестером, фото пока выложить не могу
Заменой проверяли?
Трудно что-либо посоветовать, не имея исходных данных. Сделайте
Да есть диод, но он в порядке и
На 7 ноге еще диод от обмотки трансформатора
не уже ли шим выделывается...
на 7 ноге резистор в порядке из кондеров
Вряд-ли Мелкий кондер на 7 ноге и резистор
Благодарю!
