фиг знает что это у вас за показания
фиг знает что это у вас за показания и что это за мультиметр.
вот значения падения напряжения по даташиту MOSPEC U16C20 ultrafast
farnell.com/datasheets/85177.pdf
при темп. 25 град и токе 8 ампер- 0.975V
вообще непонятно по какой линии стоят u16c20c и f16c20c, вроде оба как-бы под 12V рассчитаны?
sbl3040pt по идее на 5V
а что деется по 3,3V?
по SBL3040PT Datasheet
30A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
datasheet4u.com/datasheet-pdf/DiodesIncorporated/SBL3040PT/pdf.php?id=273157
падение должно быть 0,55V
вот тут товарищи тоже меряют диоды и по ходу дела друг друга какашками обкидывают
forum.qrz.ru/52-istochniki-pitaniya/34553-proverka-silovyh-diodov-shottki....
не совсем ясно деление на импульсные и не импульсные диоды?
rectron.com/data_sheets/fr101-107.pdf
в любом случае FR104 это быстрые диоды рассчитанные на 400V, могу погадать , на -12V -5V и +12V дежурки
мультиметр очевидно MASTECH DT830? батарейка?
