а более простые вещи не пробовали делать? ...мануал почитать например
Asus писал(-а):
By default, this connector is set to [HD Audio]. If you want to connect a AC'97 front panel audio module to this connector, set the Front Panel Support Type item in the BIOS setup to [AC97]. See section 4.4.6
стр. 2-32 мануала... какой кабель использован, Вы не посчитали нужным сообщить... картина неполная, гадать не хочется.
