Сейчас такая плата в ремонте. Напряжения похожи. Начинает стартовать если немного согнуть плату со стороны сокета.
Спасибо за совет, попробовал , не помогло.
Заметил что северный мост снизу быстро нагревается секунд за 15, при установленном радиаторе сверху. Также заметил ,что без процессора пост код тоже "dF", а если выключить и вставить карту PCI то код становится "33".
Решил прогреть северный мост , не помогло всё осталось прежним.
Возможно ли такое ,что северный мост вышел из строя ?
